Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: „Quietschen“ beim Kupplung ziehen
FXBB/S Street Bob: „Quietschen“ beim Kupplung ziehen M8 107
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1142 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 14.01.2025 10:13
Haste schonmal an den einstellschrauben-schwinge was gemacht , achsmutterloesen ,rechte.  Einstellsch. Seite1/4- 1/2umdrehung raus Rad nach vorne drücken,(1-2mm) achsmutterfestziehen vielleicht bringst was . PS einstellschraben vorher markieren mit ein  eding
punkt
Benji ist offline Benji · 560 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
560 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 14.01.2025 12:25
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
punkt
bei mir quietschte der Zahnriemen so um 60 km/h heftig. Habe es mit bisschen Hirschtalg versucht, aber keinen Erfolg gehabt.
Es hat an der Einstellung gelegen. Seit der Einstellung läuft alles wieder richtig.
Hörbi ist offline Hörbi · 780 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
780 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 18.01.2025 16:54
Die korrekte Spannung des Riemen sowie die Ausrichtung der Komponenten zueinander sind wichtig. Ggf. noch der Verschleiß, wobei so ein Riemen sehr wartungsarm ist und normalerweise ewig hält.
Quick and dirty kannst du den Abstand vom Zentrum der Hinterachse zum Zentrum der Schwingachse messen und die linke und recht Seite miteinander vergleichen. Sind die beiden Distanzen identisch, so ist es schon mal gut. Die Riemenspannung kannst du an der unteren Plastikabdeckung ablesen. Dort ist ein Sichtfenster. Falls du ein Handbuch besitzt, schau dort mal rein, es wird genau erklärt. Ist eine einfache Sache.
Auf den Riemen nichts draufsprühen oder so. Maximal etwas auf die Flanke. Ich tat früher Hirschtalg auf die Flanke. Jedoch seid ich gelernt hatte wie der Riemen richtig gespannt und ausgerichtet wird, war das überflüssig.
springerdinger ist online springerdinger · 4889 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.01.2025 18:46
 @Danny_Ocean wer oder was hindert dich die Einstellung zu korrigieren?
Ziehe einfach den Belt minimal nur links etwas straffer, dann wandert er nicht so weit nach links!
Ändert sich dieses Quietschgeräusch oder ist weg, dann hast du den Fehler gefunden. Augenzwinkern
Moos ist online Moos · 14257 Posts seit 27.11.2010
14257 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.01.2025 18:59
Da würde ich aber erst mal schauen wie straff der Belt schon gespannt ist. Wenn, dann wird erst die Radachse ausgerichtet und dann der Belt beidseitig richtig gespannt.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1671 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.01.2025 08:34
Für die Messung des Abstands vom Zentrum der Hinterachse zum Zentrum der Schwingachse gibt es ein sehr praktisches und präzises Lasermessgerät bei Tante Louise.
Alle XL 1200: Empfehlungen NICHT HD-Kupplung (Mehrere Seiten 1 2)
5315
27.09.2024 11:18
23485
22.08.2024 21:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 22:27
von Alexander1961
